羊小羊064 2017/10/19 09:56:43 发表在 地板
按理说,没有关联的,防冻液减少是与发动机的高温和散热系统自然挥发有关联。检查是否渗漏
GX369 2017/10/19 09:54:52 发表在 板凳
防冻液如果需要经常添加但找不到渗漏位置,哪就有问题了,检查机油是否有乳化现象,怀疑防冻液进入缸体
恛憶5 2017/10/19 09:54:23 发表在 沙发
五菱的暖风水箱有一个单独的水管开关,打开以后使用暖风。冷却液会循环到小水箱,所以水箱或者备水壶液面会有所下降。望采纳
开小五走天下 2017/10/19 09:58:38 发表在 5楼
机油没事
