我用的是5W30半合成机油。冬夏两季机油的使用有所区别,但实际上车主们使用机油不需要那么麻烦。因为如今普遍使用的多级机油,都是四季通用的,已经成为了市场的主流,这种机油的标号形式为“5W-30”或“0W-40”,它就代表着机油的使用温度在-30°C到40°C之间,足以在我国大部分地区使用。所以说,车主只要选择好要使用的通用机油,就不用再考虑冬夏季交替时更换机油的问题了。
至于,机油品牌的选择方面,现在国内主流的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、长城、昆仑等。我建议大家使用大品牌的原装油,同时尽量一直使用一个品牌的机油。因为实际上我们更换机油的时候,肯定无法将发动机里的机油全部放干净。为了避免混用不同品牌的机油,加速发动机零件的腐蚀,还是使用同品牌的机油比较保险。
