sade1979 2017/09/19 14:47:12 发表在 沙发
烧机油一般主要是看损耗机油的量,因为发动机正常工作下也会有机油损耗,如果你一个保养周期机油损耗不高于2L的话,可以不做特别处理。提高机油粘度就能改善机油损耗的情况,比如你现在用的30的机油,换成40的机油就能降低机油损耗。
椒叔 2017/09/20 06:00:27 发表在 地板
柳机这个公里数就差不多了,一般保养好了也就十万公里吧,烧机油你得多方面检查,是不是积碳多了影响环了,不是寒冷地区的建议用粘度大点的机油可以对付一段,想长安的机子能过六万就不错了,换壳牌的试试
