上次我的烟灰缸照明灯也不亮了,去4S店检查,那个师傅唧唧歪歪说了一堆,又说我改装导致的灯泡烧坏什么的(我从点烟头那里接了一根线到副驾驶手套箱里的电源接口位置,我加装了一个12V电源在接头)要我自费更换。。。结果找了我熟悉的售后经理投诉,售后经理检查发现只是底座触片接触不良而以,调整一下就好了。。。所以,这些维修还是要亲自跟着看才好。
telling 2017/07/19 15:32:57 发表在 地板
雨中飞翔的我 2017/07/18 23:36:47 发表在 沙发
自己很难换,要拆不少,建议找师傅
哈哈A 2017/09/10 15:50:01 发表在 6楼
很简单 就是注意卡子别折了 我去汽车配件买了一个小灯泡自己换...
