稍微好点的行车记录仪可以,前后装摄像头,线接电瓶上,然后把停车碰撞监控的功能开启,这样万一你车在停车场被别的车碰撞一下的话行车记录仪会自动开启并拍照。
如果功能很好用就有用,如果没有达到预期效果那就很鸡肋了。因为一般的都达不到24小时,如果是24小时对内置电池的要求就比较高,像旅 鸟行车助手有1200mAh防爆电池能48小时待机不耗电瓶电量~
我们用车时候,在避免损失方面,需要的几个核心功能有:1.行驶状态,发生事故时候的责任认定,主要作用是发生事故时候的举证,能够避免颠倒责任主体,避免发生碰瓷无证据被讹诈2. 非行驶状态,被意外擦碰、划车、人为损坏车辆造成损失,追溯事情发生过程,寻找对应责任人,减少损失3. 找不到合适停车位置情况下,段时间离开,被违停贴条,造成罚金损失这些都是非常合理的需求,那么落实到车上,理想状态下,就是应该有24小时的,全景的,智能的监控,并且可以非常智能的预警和调取事件时候有效视频,过滤无效视频
如有帮助请点个采纳意见谢谢
