虽然我的v3使用里程比你长,接近十万公里。但只有短短的三年多点,你是五年。我觉得除了基本的机油、机滤、空滤之外,汽油滤心推荐你换,一定要换个好一点的,至少是原厂。不能是杂牌子。因为这东西一般不换,不像机滤,实在不行5000公里就换了。另外,变速箱油可以换一下,换的话型号是75-90的。推荐在某宝上买福斯的,性价比高(除了福斯旗舰店,还有一个个人店也是授权的,价格比旗舰店便宜点)。换了变速箱油,明显挂档顺滑很多,小三用2升多点,所以只能买三升来用。需要一直加到上面的加注口有油流出来,就可以了。还有,防冻液推荐你换,反正我的车当时虽然用起来一切正常,但实际颜色已经变了。也可以不换,因为我同事的QQ七年多八万公里,也没换,也正常开。发动机皮带,论坛上一个北京的哥们十万公里换的。说还可以。可暂时考虑不换。轮胎看检查情况,换的话推荐你换185 60 14的。宽一点,稳,价格还便宜,可以在某虎上买,买三送一,当时我买的邓禄普的,一共才花了六百多。刹车油最好是换了,毕竟这个是自己看不到的,而且最关系性命的东西。
