xiaoqian8310 2017/05/24 13:16:36 发表在 6楼
加完防冻液,打着车排空气的时候,水箱的盖子要不要盖上,过会熄灭车看看下降么,下降的话再加点,然后再打着车? 我怕我着车的时候加会不会溅出来把我烧了??还有排空气的时候,防冻液会下降,证明空气出去了,防冻液的量还是不够,这时候因为防冻液量不够,着车的情况下水温会不会爆表?因为我一窍不通,还请多多指教,谢谢。、、、
w过客w 2017/05/24 12:24:38 发表在 地板
别边加边放,加完清水,启动车子,运行到散热风扇启动,然后放掉清水,加防冻液。如担心原防冻液换不净可重做几次
xiaoqian8310 2017/05/24 12:47:46 发表在 4楼
你好,散热风扇它能自己就启动还是??? 还有我冲洗完后,加新防冻液,是不用发动车子加还是?如果要发动车子加?
w过客w 2017/05/24 13:03:19 发表在 5楼
防冻液到一定温度的时候散热风扇就启动了,熄火加防冻液,加完打着车排空气,看水箱口液面下降就加一点,直到不再下降为止
