ggggvvt 2017/10/12 23:19:04 发表在 沙发
这个问题比较麻烦,现在你不知道是几个缸失火,可以先测火花塞正常吗,先要排除这个,然后去测缸压正常吗,还有就是点火线圈正常吗?逐个排查,还有供油部分是否正常,查供油先从喷油嘴开始,我估计积碳严重了。
ggggvvt 2017/10/13 10:33:17 发表在 9楼
燃油一旦不能充分燃烧,混合气从排气筒排出氧传感器就会报错。
ggggvvt 2017/10/13 10:41:37 发表在 11楼
你如果感觉是油问题等这箱油烧完换油再跑着看看。
ggggvvt 2017/10/13 10:58:36 发表在 13楼
还有给你解释一下这个代码,p0300是个统称失火没指出哪里,但是代码如果是p0301那就明确了后边的1就是1缸失火,以此内推。不过这个发动机有没有每个缸检测传感器就不得而知了。
ggggvvt 2017/10/13 11:46:22 发表在 15楼
给你个建议,先把氧传感器拆下来清洗一下。就当保养了。
opium2007 2017/10/13 15:27:41 发表在 16楼
检查发动机下面的传感器是不是有什么异常情况~
