左转向灯闪动很快,这应该是灯泡烧了,导致闪动频率过快,建议换个灯泡即可解决问题。
一般转向灯如:左前转向灯、左前翼子板灯、转弯辅助照明灯、左后转向灯等,其中任一灯泡烧毁均有可能导致转向时闪动频率过快。
转向灯的闪烁功能是通过频闪振荡电路来实现的,其核心部件是闪光器,正是通过它来控制电流的周期性的通断(闪光频率规定为1.5HZ _0.5HZ),从而实现闪烁。常见的闪光器有电容式,翼片式,晶体管式3类。这3类闪光器的特性有所不同,故障监控功能也不一样。当一侧转向灯有一只或一只以上转向灯泡烧断或接触不良时,电容式闪光器就使该侧转向灯接通时只亮不闪,以示该转向灯电路异常,翼片式和晶体管式闪光器结构简单体积小,闪光频率稳定,适用范围更加广,它的监控作用也更加明显,当转向灯出现故障时,闪光器的振荡频率就会发生改变,闪烁频率会明显加快,正使用这种特殊的方式,提醒驾驶员该侧转向灯电路已经出现故障。
如有帮助,采纳一下。
[本回复最后由 5804051382 于2017-09-05 08:18:22 编辑]
