“吃胎”简单的说就是有一个或者几个轮胎内侧或者外侧不正常的加速磨损,比起另外几个轮胎,某一个胎的某个部分磨损的特别快。 在检查轮胎的时候可以明显的看出花纹磨损的比别的胎或者同一胎的另一边磨损的快,很快造成偏磨,导致该轮胎报废。下面分享避免轮胎吃胎的一些经验。
调整好轮胎的胎压。
轮胎胎压过高或者过低,都会造成轮胎磨损不均匀,引起轮胎“吃胎”现象。轮胎气压过低,轮胎向里弯曲,容易导致轮胎边缘严重磨损;如果轮胎气压过高,轮胎的胎面中部磨损会加快。因此平常要注意时刻保证正常的胎压,最好根据汽车车门下角的规定胎压进行充气。
定期给轮胎做车轮动平衡。
轮胎如果补过多次,或者感觉有摆动,就要及时进行轮胎动平衡检测,看看轮胎是否有问题,如果轮胎发现不平衡等问题,要加装平衡铅块保持平衡,以免发生“吃胎”现象。
注意轮胎的保养和换位。
一般车辆行驶每5000公里,需要进行轮胎的换位,用对角线调换轮胎比较好,这样正常的保养轮胎,能让轮胎磨损比较均匀一些,能有效延长轮胎的寿命。
定期给车辆做四轮定位。
定期的做四轮定位,能增强驾驶舒适感,减少汽油消耗,避免轮胎“吃胎”,增加轮胎使用寿命,保证车辆的直行稳定性,降低底盘悬挂配件的磨损等, 因此尽量定期去4S店或者专业修理厂进行定位,一般来说,建议最少每一年做一次轮胎定位,或是一万公里做一次定位。如果用车时间较长,像出租车、货车之类的最好半年或三个月做一次定位。
注意检查轮毂螺丝是否结实。
轮毂轴承松动、钢板弹簧骑马栓未按规定拧紧、悬架松动等都会造成轮胎在行驶中左右摆动,造成轮胎的不正常磨损。所以在给车辆保养时,要仔细检查车轮周围和轮毂上的螺丝,看是否有松动的。
避免超载。
超载对轮胎的损害非常严重,为了行驶的安全和延长轮胎的寿命,尽量不要超载。一定要按照汽车标明的承载量进行载物载人。特别是大型的挂车等车辆,一旦长时间超载,就会导致轮胎发生“吃胎”。货车在装货时也要注意,各种不同货物一起配送的时候要注意轮胎受力平衡。
