seemeF3 2017/09/16 18:41:05 发表在 沙发
更换块电瓶试试。望采纳
鲁埃弗丶小屠夫 2017/09/16 20:06:07 发表在 板凳
试过了,电压没问题,点火起动机声音很好
seemeF3 2017/09/16 20:07:47 发表在 地板
电压检查不出电瓶问题,坏电瓶电压同样是12.4伏左右。
追风哥2014 2017/09/17 09:53:22 发表在 6楼
检查一下曲轴位置传感器!它坏了检测不到曲轴转动,高压线圈肯定不会点火!
啪啪高手 2017/09/17 01:00:49 发表在 5楼
检查你驾驶室左下面,就是方向盘下面,离合器踏板的左上边有一个主线插座接头,检查一下,我以前有台车就是这个问题,没有一个修理厂找出问题,还是我自己找到的,那个接头电流太大,发热变形接触不好,
一射手座一 2017/09/17 16:09:41 发表在 7楼
把电脑板拆下来看看接头处有没有烧糊的痕迹 我的电脑板坏了也是不好打火 换了就好了
