楼主你好,个人感觉你这应该是电路有问题,局部断电了。
分析原因如下
1,行驶中失去了动力,踩油门无反应,可能是油泵断电了不喷油了
2,松离合后熄火,在也打不着了,打火的时候,如果能听到启动机的声音,说明电瓶启动机正常可还是油泵有问题了
3,大灯能打开,排除电瓶问题
4,仪表指针不动,公里数不显示,但是看你图上大灯打开的标志显示了,而油量,转速,当前时速,水温这些都没有变化
可能是仪表也断电了,因为很小概率有一下这几个传感器都同时坏了,还有里程也不显示,也能证明是仪表断电的可能。
5,如果电路没有问题,你检查一下那几个传感器
检查一下电瓶有没有松动,检查一下电路
