lwxin008 2017/10/03 11:17:05 发表在 沙发
我的车,因为这个问题,历经怀疑行车记录仪干扰,加胎压,四轮换位,更换BCM,仍然没解决。最后我怀疑是快没电了,要求换传感器,投诉严重,4s给换了之后,故障排除。如果你能确定换的传感器是全新的,很有可能是bcm(车身控制器总成)的问题。
王红建2015 2017/10/03 11:23:38 发表在 板凳
上个月首保的时候,又匹配了还不行,又怀疑我记录仪问题,拔掉了让我再试试,他们说再不好就换主板,你说的bcm是不是售后所说的主板呢?我的在回家的路上又出现了
lwxin008 2017/10/03 11:30:42 发表在 地板
有可能,建议你拔掉行车记录仪后,再出问题时让同车人给录个视频,进店给他们看。他们说的主板,我没听过。负责胎压监测的就是轮胎上传感器发射信号,bcm接受信号,然后传给行车电脑。我想他们就是指bcm吧
