其实遥控钥匙失灵打不开车门,一般只会是以下这几种情况:
一、车辆的电瓶彻底没电了,那肯定是打不开车门了,你的车辆有可能都启动不了。
二、钥匙问题:
1.钥匙没电了
2.感应器模块出现了问题
3.附近有干扰源
那么针对第3点呢,我给大家说得清楚一点,咱们的钥匙是通过电磁波发送信号指示的,如果说咱们的车停在了一个周围有强磁场干扰的地方,有可能你的钥匙开关就会失灵,我们看到过很多新闻报道,很多不法分子拿一个干扰器,导致你以为自己锁上车门了,其实你并没有锁上,你走了之后呢,他们就会借机上你的车把你的值钱的东西洗劫一空。所以小编建议大家一定要养成手动查看一下车门是否锁住的习惯。
遥控钥匙使用上我们也应该注意以下几点:
一、不要把钥匙乱扔,因为钥匙电路板都比较脆弱,你长时间乱扔就把它给扔坏了。
钥匙如果进水了,千万不能乱甩,很有可能导致这个水会流满整个线路板。正确方法是不要乱按任何键,然后把钥匙壳打开,再拿吹风机把它吹干就可以了。如果还是不好用,小刘就建议你去4S店修理了。
二、不要把钥匙与手机、电脑等电子产品放在一起,因为它们放在一起很容易产生电磁干扰,而且芯片也容易损坏。这个就会增加芯片失效的几率。
三、在平时停车时不要靠左墙太近,如果钥匙失效,停的特别靠左边有一堵墙的话,你可以从副驾驶位置出来,但是你有没有想过,钥匙没电的时候,钥匙没电的时候怎么在进来呢?因为现在家用车都是在左驾驶位置会配有一个钥匙孔,副驾驶和其他位置没有钥匙孔,如果那样的话,就比较尴尬了。
四、备用钥匙也要放好,万一主钥匙不好使了,备用钥匙又找不到,那重配可就麻烦了。因为现在我们的感应钥匙都涉及到防盗技术问题,并不是说丢了以后,重新制作一把就可以了。现在汽车厂商对无钥匙开启和重新配钥匙的流程都非常严格,而且流程也不简单,费用也比较高,所以在这个方面一定要注意一下。
我们钥匙里的电池,一般情况下可以使用两到三年,不过根据个人使用情况不同,上下存在有一定的波动,那么怎么用才能更省一些呢?怎样才能用的更长久一些呢?
一、有的朋友会在下车后,为了确保车门锁上,就会狂摁钥匙按钮,其实也没必要这样,这样会很费电。
二、我们平时开车门解锁的时候我们离远处解锁要比在近处解锁的发射功率要高很多,也就是更费电,所以说大家只要离近点解锁就会省电了。
其实我们的遥控钥匙在没电的时候不会那么突然,没有一点点防备,它提前呢会给我们一些这种提示,我们需要提前准备好,比如说原来的这个遥控距离可能五、六米它都能解锁,但是现在你必须要站在车门旁边才能解锁,而且呢可能它会偶尔会失灵,以前可能按一下就可以,现在要按两,三下。这些呢都是它可能要没电的一个征兆。还有就是要注意钥匙指示灯,如果发现它变得越来越暗或者是忽明忽暗,这些都有可能在告诉你电池快要没电了。有的配置高的车型,会在仪表盘上给你一个提示,会告诉你的电池要没电了。那么这个时候就要有所准备了。
希望可以帮到楼主。有用请给采纳多谢!
