虎式1887 2017/04/07 17:17:32 发表在 9楼
和我的c3故障一样,便携式检测仪检查出结果是分电盘点火系统引擎转速信号电压值不正确。曲轴上止点齿缺信号不合理。就是曲轴位置传感器坏啦。
917822762 2017/04/08 09:48:19 发表在 10楼
你换了曲轴位置传感器没有?问题解决了吗?
917822762 2017/04/11 08:00:52 发表在 13楼
前几天到修理厂作了详细检查,更换了2个传感器:曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,现故障已排除
虎式1887 2017/06/06 16:23:07 发表在 17楼
你好,你的车现在好了吗?我的换了曲轴位置传感器没换凸轮轴位置传感器。车还是不行。
jiana1121314 2017/03/25 22:16:47 发表在 6楼
还是按个obd检测设备吧!最起码自己知道故障在哪!
917822762 2017/06/07 08:13:07 发表在 18楼
我的换了后问题已完全解决,建议凸轮轴位置传感器一起换,这两个传感器“关联性”很强.......
