4.2.5更换发动机冷却液
(1). 在充分预热发动机后停止发动机。
(2). 将清洁发动机冷却系统的洗涤剂加入发动机冷却液内,起动发动机。
(3). 拧松放水塞,拆下散热器盖将冷却液排除。
(4). 从散热器的注水口将干净的水加入冷却系统以便清洗冷却系统,拧紧放水塞。
(5). 从冷却箱排除冷却液。
(6). 安装冷却液箱。
(7). 根据使用条件确定加入冷却液中长寿命冷却液、防冻液或防锈剂的数量。
推荐使用的防冻液: 三菱正宗冷却液或等同品种。 注意:
使用规定的冷却液将会对发动机使用期间提供适当的防冻保护和防腐蚀作用,应按规定使用优质乙二醇冷却液。不要使用酒精或甲醇防冻液,也不要使用与酒精或甲醇防冻液混合的发动机冷却液。禁止使用含碱较大或矿物质较多的硬水及劣质防冻液。
使用不正确的防冻液可能会引起铝制零件的腐蚀。
(8). 从注水口将软水注入冷却系统,并应加入长寿命冷却液。
(9). 将冷却液注入冷却液箱。
(10). 安装散热器盖和冷却液盖。
(11). 负荷试验后再检查发动机冷却液液位
(12). 从注水口将软水注入冷却系统,并应加入长寿命冷却液。
(13). 将冷却液注入冷却液箱。
(14). 安装散热器盖和冷却液盖。
(15). 负荷试验后再检查发动机冷却液液位。
4A9 发动机使用说明书
注意: 在发动机处于热态时不要打开冷却液箱盖或散热器盖,热态时的冷却系统有一定的压力,若打开盖子则热的冷却液将会喷出而可能会烫伤周围的人。 通过气缸体放水塞排除发动机冷却液
(1).拆下放水塞,然后拆下散热器盖来排除散热器内冷却液。
(2).拆下缸体上的放水塞(在发动机右侧,排气歧管侧),排除发动机冷却液。
(3).拆下储水箱,放出发动机冷却液。
(4).发动机冷却液放出后,从注水口注入清水,以清洗发动机冷却液通道。
(5).将气缸体上的放水塞拧紧到规定的力矩。
(6).拧紧散热器放水塞。
(7).往储水箱注入冷却液,直到液面达到FULL(满)线为止。
(8).起动发动机并使其走热到节温器开启。(用您的手接触散热器软管,看热水是否在流动)。
(9).当节温器开启后,使发动机全速运转数次,然后停机。
(10). 待发动机冷下后,往储水箱注入发动机冷却液直到液面FULL(满)线为止。如果液面尚低,重复自步骤8起的运转。
