最简单的方法就是在车的尾部安装一条静电带,静电带汽配市场有出售的。静电带其实是一条塑胶金属带,一头接在汽车的金属部份,另一头拖在地上,当汽车行驶时车上的静电就通过该金属带接触大地放电。
然后车内选用天然制饰品,少用化纤织物。化纤织物的摩擦是汽车静电的重要来源,因此在选择坐套、坐垫及脚垫等用品时,尽量使用真皮、毛料或纯棉制品,减少化纤产品的使用。尤其是坐套、方向盘套、脚垫之类最好选用天然产品或纯皮纯棉等。
仪表台铺湿毛巾,用一块湿毛巾铺在仪表台上,利用阳光的照射使得毛巾内的水分迅速蒸发,从而提高车内的湿度,减少静电产生的几率。
条件好的车主,可直接在车内加装一台车载加湿器,定时向车内喷洒水雾,以此来防止静电产生。
出门开车前先洗手,或者先把手放在墙上抹一下消除静电。为避免静电击打,可用小金属器件(如钥匙)、棉抹布等先碰触车门、椅背、中控台等消除静电,再用手触及。
少开内循环空调,内循环空调使得本身已很干燥的车内更加存不住一点水分。建议半开着窗(避免让风直接吹在身上),即使身上有些微汗也不要紧,适当促进汗腺的分泌对皮肤反而比较好。
车主也要尽量避免穿化纤衣服,最好穿全棉内衣。
可勤换衣服但不要勤泡澡,勤洗澡虽然可以有效的减少身体上的静电积聚,但澡洗多了对皮肤不好,容易造成手掌干燥,更容易导致手指触电。因而,车主在洗澡时,最好冲淋浴,时间则控制在15分钟以内。
