今天把车开去旁边的汽修店检查防倾杆的情况。感谢论坛里的可乐给予的帮助和指导。同时与hr的卖家也取得了联系,确认了防倾杆必须要在胶套出加黄油,可乐建议加消音包,一会说效果。
当检查到后防倾杆的时候非常不乐观,出现了防倾杆与下摆臂的磕碰。
这就是金属碰撞声音的来源了。经过比对分析,当车辆前轮压上减速带时车头抬高导致后防倾杆撞击下部的下摆臂。而吱呀吱呀的声音来自胶套,所以两个问题都存在,只通过胶套加油是不能完全解决的。进一步的分析来看,是因为我换了二十寸的轮毂,并且胎的扁平比非常低,给原厂避震带来的压力就比较大了,而原厂的避震比较软,导致可能的磕碰。
除了上述两种声音的异响以外,还有第三种异响。就是方向盘打死的时候出现咔咔咔的声音。这个时候群里的可乐就建议我更换李子串了。
目前的想法是,定李子串串加上更换避震,看看效果。
解决篇
今天让师傅仔细检查防倾杆没有安装错误。发现调整了前防倾杆链接螺丝松紧后异响消失,各种过坎不响。推测是防倾杆刚性太高连接处受力过大,松一点螺丝使得耦合程度稍微降低后金属受力降低。总之就是不要用力过度,过犹不及。改车是一件费心费事儿的活,得反复调试。
后续
打算周末上b16电调避震加hardrace可调李子杆。
