反贼vfr800 2017/02/10 14:07:00 发表在 沙发
那你让秦把电池拆了,不就减重300公斤了吗
反贼vfr800 2017/02/10 14:07:46 发表在 板凳
拆了电池不够再拆电机。哪有让别人加重量的。
renwolin 2017/02/10 14:19:53 发表在 5楼
看清楚,是测混动效率,当然要相同重量,秦拆电池就不叫混动了,所以只能雷凌加重量,当然秦前提是电量在15%时发动机介入,这样来测
奋斗的漂流瓶 2017/02/10 14:27:53 发表在 6楼
双擎电池标称1.3容量,40-80%可用区间,1.3度电*40%=0.52,纯电里程2-3公里,取3,0.52*(100/3)=17.333度/百公里。秦标称13度电70公里,13*(100/70)=18.57,百公里电耗取18.57。18.57/17.33=1.07,1720KG/1390KG=1.23,秦优。秦的百公里电耗14-16度,平均百公里电耗15度。我自己只在重载时到过18度/百公里。
q528528888 2017/02/10 14:16:48 发表在 地板
关键拆了也比雷凌重呀,你总不会然后秦把前后防撞梁和四门防撞梁。12个气囊都拆了吧。。
据说小熊油耗,混雷是5,秦是7.7,
除以重量分别是,5/1.4=3.57,7.7/1.7=4.53,所以用油方面混雷占优
而且根据混动原理,混雷的能量回收效率更高。
实践开秦,馈电时需要速度至少50,转速1600以上才能控制驱动和发电的油耗最佳,市区馈电劣势很大。
最后,前面也有人算过,用电,秦占优,而且秦纯电续航长,所以总体秦占优
其实这个效率我想有很多种比法,从结构上说,油电转化综合效率肯定双擎高,但从你的问题来看,是想比综合能耗,这个就又要看条件了,永远没有个结果。其实搞懂两辆车的变速箱原理,基本也不会纠结这些问题了,毕竟擅长的东西不一样,根本没可比性,但有一点是肯定,双擎结构适应所有路况,车况,而秦的最佳工作区域有较多限制,但使用得当,比双擎会省很多。这里不考虑品牌价格配置等其他因素。
大猪酱爱天使琦 2017/02/10 15:11:52 发表在 13楼
据说小熊油耗,混雷是5,秦是7.7,除以重量分别是,5/1....
据说小熊油耗,混雷是5,秦是7.7,除以重量分别是,5/1.4=3.57,7.7/1.7=4.53,所以用油方面混雷占优而且根据混动原理,混雷的能量回收效率更高。实践开秦,馈电时需要速度至少50,转速1600以上才能控制驱动和发电的油耗最佳,市区馈电劣势很大。最后,前面也有人算过,用电,秦占优,而且秦纯电续航长,所以总体秦占优
