江淮泡菜 2017/02/20 07:05:18 发表在 板凳
国道加市区
7405528 2017/02/20 00:21:31 发表在 沙发
高速吧
木棉橡树 2017/02/20 08:49:23 发表在 5楼
这车没纯油吧,除非动力系统故障后,只用发动机开车,所以,只要车没动力系统故障,混动模式下,都是混动油耗
slz664005 2017/02/20 09:13:01 发表在 6楼
看来你理解能力有限啊。楼主的意思是。没电的时候混动的油耗。有电的混动油耗不准还是会用电的
keleisipo 2017/02/20 08:31:57 发表在 地板
这样的油耗高速时速肯定没上100,估计80~90左右,这个速度区间最省油,跑这个油耗是没问题的。时速120公里油耗怎么也得6个。
gerosjean 2017/02/20 08:32:22 发表在 4楼
这个厉害了,4.5L的油耗倒是不难,匀速90码一般都能达到,不过还要发一度电,就要配合地形路况了,一般需要下坡的配合,否则是很难做到发电的。
gerosjean 2017/02/20 09:48:52 发表在 7楼
楼主也不是说没电的油耗,何况没电也做不到这个油耗,这个油耗如果不是在高速上跑的,很有可能是路况好,启停几乎没有,而且总体是下坡的路段。
gerosjean 2017/02/20 12:06:40 发表在 12楼
反正起步柔和,制动用回收,停车才踩刹车,就可以做到了
Blade1008 2017/02/20 13:00:20 发表在 14楼
过年高速上下来也差不多这样子
江淮泡菜 2017/02/20 13:05:34 发表在 15楼
高速我的是6L多.
