你好楼主,异响类的问题需要试车才知道具体位置在哪里的,如果你确定是中控和挡风玻璃这块的异响的话,建议你经历平坦路面和颠簸路面看看。如果在颠簸路面才有的异响,那就建议你检查一下是否是前挡风玻璃排水槽那里与挡风玻璃的接触面摩擦的异响。挡风玻璃排水槽那块背面与挡风玻璃接触面每隔几公分有一个位置是护垫卡住挡风玻璃防止异响的,一旦这个位置磨损过度就有可能会发生“咯吱咯吱”的异响。具体检查的话需要拆除雨刮臂(两个14#的螺丝),打开机舱盖拆除排水槽的卡扣,拆除雨刮水管;拆除之后检查一下各个护垫有无哪个是磨损过度严重的;同时你也可以拆下排水槽之后试车。如果的确有磨损严重的地方或者试车异响消失那就说明是这个地方造成的异响。
