茹果可以1122 2017/05/06 03:02:34 发表在 沙发
怠速正常,检查机泵,怠速不正常,检查汽油泵及线路,,以前我碰到,刚起动,发动机斗动,想死火但不死,声音很大,就是油泵不工作
冯同辉 2017/05/06 11:04:26 发表在 板凳
你的是17款吗?
yclulijun 2017/05/07 10:17:05 发表在 6楼
冷车发动机部件间隙(部件正常间隙是按照90度温度设计的)没有到达标准值,机油润滑没有完全到位。热车正常就OK。本田宝马冷车比V5还拖拉机!
咕咚娱乐 2017/05/24 14:21:09 发表在 7楼
车子打着以后,好像机油上不去一样,哒哒哒,一声!我就想问问你们的V5有这种声音吗?
qepdcwq98 2017/05/26 03:03:42 发表在 10楼
这个原因是你保养用的机油太垃圾了。长时间不开车导致机油全部沉淀到油底壳。机油油膜破损。所以启动的时候发动机会特别响。 解决办法有两个 一个是换好一点 粘度高一点的全合成机油 比如金美孚0-40这样的 一定要确保正品 第二就是经常把车拉出来溜达溜达。
