1、更换燃油滤清器、空气滤清器;
2、检查离合器行程,转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩;
3、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
4、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
5、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
6、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
7、检测制动力、变速、转向是否正常;
8、全车相关部位润滑。
建议车辆保养时,人要在现场,能起到监督作用。千万莫被忽悠,汽车4S店恨不得你天天去保养,他们才好挣钱呢,所以他们的话,你相信一半就行。最明确的规定就是看看自己的爱车保养手册,里边有详细的时间与路程,当然就是超过一点时间或者超过一点路程也是绝对没问题的。
