强强48 2017/06/02 08:55:57 发表在 沙发
楼主你好,汽车熄火后,等一分钟在打火或者钥匙你到通电位置,稍微等一小会在打火。
时间兔子 2017/06/02 08:57:24 发表在 板凳
这种情况我遇到过俩次,不知道什么原因,打不着车,缓一会加油门启动一般启动不补油的话马上就要熄火,需要大脚油门转速到个5000转就稳定了,在各种重启都是一下就启动,不知道什么原因反正我遇到俩次了。
时间兔子 2017/06/02 08:57:41 发表在 地板
看来这是一个通病啊
人生第一辆小二 2017/06/02 12:54:54 发表在 5楼
我是第一次遇到,我还以为打不着了呢,那就麻烦大了,还行,过一会就打着了!
时间兔子 2017/06/02 15:56:31 发表在 7楼
我是第二次,现在2万9千公里的车。俩次机滤挺高的
易水594 2017/06/03 18:16:22 发表在 9楼
检查保险丝,方向盘左下边,我的原来也有过!换了一个局没出现过!但保险丝没坏估计是接触不好!
雪_飞扬 2017/06/04 18:01:49 发表在 11楼
不是通病,我的六万多公里了,一打就着。楼主的情况可能是电瓶亏电,或者偶发性的其它故障,你的情况应该考虑清洗油路,或者你加的油可能有点问题
人生第一辆小二 2017/06/04 21:43:28 发表在 12楼
电瓶新换的,不能亏电啊,之前有过一次没打着,这次打了好几次才着,加燃油宝能清洗油路吗?
雪_飞扬 2017/06/04 21:52:46 发表在 13楼
燃油宝我没用过,不知道效果怎么样。我是四万公里保养的时候,4S店给我清洗过油路的。如果你没有在停车熄火的情况下使用电瓶的话,应该就不是亏电,什么原因我也不确定,你有没有忘了关大灯?行车记录仪有没有关掉?有没有熄火后在车上看电影听音乐,这些都可能导致电瓶亏电,但是打着后跑一段时间就会重新充满的。
人生第一辆小二 2017/06/04 21:58:22 发表在 14楼
我熄火的时候听过广播,但都是好长时间了,应该不是这个原因,油路还真没清洗过,早都不在4s店保养了,现在跑了58000多。
翌日之殇 2017/06/12 23:09:05 发表在 17楼
换了火花塞没有,换下试下
时间兔子 2017/06/13 10:37:38 发表在 19楼
火花塞换过了,没有改变
