先检查4轮胎压,适当充气,保证4轮胎压基本一致哦。
如果胎压一致了,在平直的路面依然跑偏的,角度不大的,可以到4S或者维修店找老师傅调节下方向拉杆就可以,就是方向机连接车轮的那个拉杆,上面有螺母可以调节的,一般的资深老师傅都会调,扭扭拉杆螺母,上路跑几趟就基本调好。
一般小幅度跑偏可以通过这个解决。
同时也可以通过交换前面两轮胎解决。
如果你车是电子助力的,上述方法没有解决,很有可能是助力控制系统短暂失灵,可以尝试断掉电瓶等几分钟接上,系统会归零,然后重启车辆看看能否恢复。
最后,如果上述都没解决,跑偏角度比较大的,建议做下四轮定位,检查四轮数据是否正常,如果不有偏差就调节到正常值。
一般通过上述方法都可以解决厂家的跑偏问题。
希望能帮到你吧
