sade1979 2017/05/26 22:10:46 发表在 沙发
正常,一般定速巡航是根据你设定好的速度,然后自动控制油量,像上坡等因为需要马力更大,如果换挡慢一点转速肯定是会突然提升的,因为你设定是80如果提升到100的话坑内转速提升没那么高,这个主要跟换挡时机和坡道有一定关系。
点与线 2017/05/26 22:19:35 发表在 地板
有道理!我当时有点蒙圈,以为是发动机出现了异常,随后按方向盘上的结束键和踩刹车结束巡航控制,将速度降下来。之后又试了一次,还是这样,感觉是在上坡阶段动力不足时,变速箱会自动加速提升速度,保持在80巡航范围内的原因吧?
丶零 2017/05/26 22:16:36 发表在 板凳
看来没开过自动巡航的车。
sade1979 2017/05/26 22:20:06 发表在 4楼
很正常一句话上坡降档加油,就这个道理。
点与线 2017/05/26 22:26:03 发表在 6楼
要是在平路时出现这种情况就是不正常了吧?好像在回来时平路路段未定速巡航,时速达到100时,也发生过一次突然加速,转速提高的现象,这种情况可能发生吗?(假如平路绝对不可能,就是我记错了,也许也是在缓坡路段?)
xiaoqiu008 2017/05/26 23:26:51 发表在 8楼
看我之前的帖子,也有类似情况
sade1979 2017/05/26 22:28:37 发表在 7楼
有呀,很正常,说直白一点位了保持额定速度,像坡度,风阻等等都会影响的,车辆只是依据设定速度执着的执行,但是有时候档位不适合速度区间,降档以后发动机转速就会升高。
