这个建议先查看车辆说明书或者质量保证书上边的规定,一般的是半年或者5000公里,只要不超过明确规定的标准即可,他们是不能给你算脱保的。大部分4s会提醒在3000公里进行首次强制保养,这个也有一定的道理。汽车发动机在最初的运行中各个不同的机件会在运转中进行剧烈的磨合,产生大量的磨屑,这些磨屑会被机油带走,在油底壳进行沉淀,当汽车行驶3000公里后一般认为初始磨合结束,进入稳定磨损阶段。那我们需要做的就是在初始磨合结束后,及时更换带有大量磨屑的机油,以免这些机油中的磨屑再次进入循环系统,对机件造成损坏。个人建议首保不要超过4000公里。
