首先四万公里的话,基本上需要保养的内容就有一点多了。
第一、机油机滤。空滤 空调滤 汽油滤是肯定需要检查更换的。
第二、发动机已经换过火花塞的话,目前可以清洗一下,铂金系列的寿命比较长,但是还是需要定期清洗。
第三、油耗高,动力不好的话,建议是检查下节气门。
第四、刹车油的话一般两年四万公里就需要更换另外手动车型的话最好顺带一并检查下离合器助力因为共用刹车油油壶,所以更换的时候可以检查因为换挡有声音,主要是看下离合器压盘和离合器片的情况以及分离轴承的工作情况。
第五、手动的话,助力油也需要更换,变速箱油的话4万公里可以检查如果需要更换也一并更换。
第六、电瓶检查下充放电功能一般4万公里的话差不多两年左右,检查下一下充放电功能如果不好的话考虑更换或者用充电机充满。
第七、防冻液一般2-3年更换如果到时间了也需要更换。
