典型悬置问题。用手摸一下变速箱悬置看看上面两侧的凸出部分,若小于2毫米带负载就会碰撞;
使用钥匙在发动机悬置检测一下上面的胶皮与悬置之间的缝隙,小于2毫米就会在带负荷可能失去减震效果;
在上述检查后,将车支起来检查变速箱与车身前后的两个减震是否较劲。
最简单的方法是将前面的8字形固定螺丝松开,泄劲后再固定上,使得扭力弹性平衡。
后面的不好检查,样式如图。
没看你的现状,若上述四个都没问题,肯定不会有你描述的现象!
[本回复最后由 niuchunguo 于2017-04-17 15:53:58 编辑]
