检查一下发动机是不是渗油了;或者更换火花塞检查油路,看看那里漏油了。着重检查高压部分,比如喷油嘴附近。
最简单的首先检查油箱盖是否密封不好,再检查碳罐,还有的油箱空气多压力大容易顶开油泵密封圈
如果是车厢里有汽油味,很有可能是油箱上的出油、回油管或是油泵与油管的接口处有松脱或开裂,因为此处在后排座椅下方(也有在后备箱地毯下方),所以泄漏后会引起车厢内有汽油味。遇此情况,应赶紧检查维修以免造成严重后果。
一般冷车启动时会有汽油味,属正常现象,汽油不充分燃烧的结果。如果热车也这样,说明积碳相对严重,需要维修去除。
缺缸原因,发动机有个别缸不工作了,汽车没有燃烧又跟着排气排出,所以就有汽油味、车没劲而且还耗油呢。
查一查点火系统是那个缸不点火,是高压电还是火花塞一查就知,排除了故障就OK了。
