会不会影响冬天制热
mqjhot 2017/08/27 22:35:03 发表在 板凳
解决了。。。安装了 一个阀门,暖水 进不来驾驶室了!! 空调制冷更好了
外循环多少都会吹点暖风进来..因为有发动机的热量.
除非 就是像你那样装了四通阀,,人为阻止风道 经过内部.
cyisclever 2017/08/29 19:52:08 发表在 5楼
外循环多少都会吹点暖风进来..因为有发动机的热量. 除非 就是像你那样装了四通阀,,人为阻止风道 经过内部.
学跳的青蛙 2017/09/01 14:30:26 发表在 7楼
楼主是不是在热水管子上面加的阀门。夏天关闭热水,冬天打开热水?
自己看图,我上面的水管,加了一个阀门。关闭就没有暖风了! 散热没有影响,水循环不影响!
