sd828001 2017/07/27 15:45:43 发表在 沙发
喇叭呢?会不会是喇叭的电流声?就是主驾门那和A柱那的音响喇叭。
sd828001 2017/07/27 15:55:23 发表在 地板
如果确定是喇叭发出的电流声的话,要检查几个情况,首先确认喇叭那的电源线路是否有搭铁干扰(就是破了线产生了异常搭铁),然后确认中控的音频输出模块是否有损造成电流溢出,最后检查喇叭本身是否是坏了,喇叭坏了也会有电流声。
FC绅宝 2017/07/27 16:01:10 发表在 4楼
嗯嗯多谢不是每次都有,有时候一天出现好几次有时候一天也不出现一次,我有录音,有时候声音中间还卡顿-滋滋啦啦那种,只要一开门声音戛然而止就像是断电一样
sd828001 2017/07/27 16:11:23 发表在 6楼
这个有点意思,开门就戛然而止。那附近能发出响声的除了喇叭就是升窗电机,嗯,查线路,估计有搭铁情况。因为我没看到故障视频和听到声音,也只能帮到这一步了。多使用排除法,会找到故障的,或许仅仅是卡了个什么小东而已。
FC绅宝 2017/07/27 15:33:07 发表在 主楼
类似于电流声音……从主驾和中控传出,在更换过主驾门锁以后还不行,4s说没有中控闭锁器是和主驾门锁集成在一起了,每次熄火前都关闭导航,还有哪会发出类似声音,先谢谢大家
0灰太狼1 2017/07/28 03:57:25 发表在 8楼
我的也是,关掉导航等5秒左右熄火,再没响过。可能跟导航电流或继电器有关。
0灰太狼1 2017/07/28 04:06:34 发表在 9楼
先关导航等5秒左右再熄火,试试
FC绅宝 2017/07/28 08:18:50 发表在 11楼
你的是航盛的导航吧?
0灰太狼1 2017/07/28 09:28:20 发表在 12楼
没详细看,这方法能解决就这样。去4s越换越响。
