很多朋友都在后台问小编这个问题,其实这个问题还是挺复杂的,那小编今天就来给你说说自己的一点看法。
首先这里说的“拉高速”,其实是拉高转速,不过一般人都是选择到高速上面去跑,这是因为转速拉高以后,车速相对也要匹配,所以跑高速比较合适。
但“拉高速”并不一定就是跑高速,毕竟你在市内高转低速跑也是可以的。
拉高速跟清积碳是分不开的,一般你想着拉高速,都是奔着清积碳去的,那么,真的有效果吗?
这个问题比较复杂,小编只能简单地来给你讲一下。
最常见的积碳部位是燃烧室和进气管内壁,火花塞上面也会出现积碳,如果你的车子是缸内直喷的,那么积碳的部位又还有不一样的。
但是,不管哪个部位,积碳其实都差不多,如果是轻微点的,可能像一些灰尘之类的贴在上面,严重点的可能是半油泥,特别严重的就是油泥状的。
那拉高速的时候,发动机高转速运作,进气排气都变强了,那些吸附得不是很紧的积碳,自然就被吹出去了。
就像桌子上有灰尘,你用嘴吹一下就吹掉了,但如果是一块口香糖黏在上面,你用嘴吹还能吹掉吗?
所以积碳也是一样的,你拉高速的时候,它可以把一点点积碳给带走,但对那些根深蒂固的积碳是完全没办法的。
如果你想要把这些顽固分子搞定,还是得去4S店或者维修厂专门清除积碳的。
好,那总结一下就是,拉高速能清除掉一点点的积碳,这就是它的效果,但是,并不是所有车子都有这个效果。
如果是老车,积碳可能会稍微严重一点,这时候你拉下高速,可能就会感觉到动力稍微有点好转,因为还是有部分积碳被带走了。
但如果是新车,本身车子就基本没有积碳,你拉高速的话,也没积碳给你清除,所以你不会感觉到拉完高速车子动力变好。
相反,你看看厂家给的车主手册,上面都不会告诉你要去拉高速吧,相反,他们会告诉你,不要激烈驾驶,不要高转速行驶。
所以说拉高速车子的动力会变好吗?
新车不会,因为新车本身没有积碳,动力也好,你拉高速它也不会变更好的。
老车算会,虽然老车会有积碳,拉高速后能感觉动力改善了,但那是稍微恢复到原来的动力水平,还不一定能跟原来一样。
因此,老车可以试着拉高速,可能会有用,但新车完全没必要。
最后,小编提醒一点,拉高速的时候千万别超速,你是去给车子治病的,不是去送死的。【内容来源:车八卦】
阅读 3992
本文由比亚迪 销售顾问 孙建城 分享推荐
孙建城销售顾问特别推荐比亚迪宋
4S店:成都乾元新景比亚迪
主营品牌:比亚迪
地址:成都市成华区东三环路二段85号
