腾势的维修保养政策还挺给力的,整车质保跟汽油车基本上没什么大的差别,但关于动力电池和充电柜的质保政策是让我特别没想到的,有了它们之后什么也不用担心了。
腾势保养的那些事儿
一、新能源汽车和燃油车有什么区别?
燃油车主要是针对发动机系统进行保养,同时定期更换机油、机滤等。新能源汽车都是靠电机驱动,自然省略了机油、三滤、皮带等常规保养项,只需对电池组和电动机进行养护,保持其清洁。从常规保养项的区别可以看出,新能源汽车的保养比燃油车要简单省事。
二、新能源汽车需要保养哪些部位?
1、外观:即对车辆外观进行检查,外观检查主要有车灯功能是否正常,雨刮胶条老化情况,车漆有无破损等。
2、底盘:底盘也和平常一样,主要进行各传动部件,悬挂以及底盘连接件的检查,看是否松旷老化。
3、轮胎:因为轮胎相当于人们所穿的鞋子,是直接与地面接触的。因路况的因素,就会有各种故障现象。主要对胎压,裂痕,创伤以及磨损情况等进行检查。
4、液面:防冻液,与燃油车不同的是电动车防冻液用于冷却电机,需要根据厂家规定时间定期更换(一般更换周期为2年或4万公里)。另外齿轮油又叫变速箱油,也是电动汽车需要比较频繁更换的油液。
5、机舱:即检查机舱内各线束有无老化,虚接情况等。切记,不可用水清洗机舱内部。
6、电池:电池做为电动汽车的动力来源,是电动汽车最特殊也是最重要的部件。
三、如何掌握充电时间?
电量表指示灯的红灯和黄灯亮起时,说明该充电了;只有红灯亮时,应立即停止运行,尽快充电,否则会导致电瓶过度放电严重缩短其寿命。充满电后运行时间较短就充电,充电时间不宜过长,否则会形成过度充电、电瓶发热,也会缩短电瓶寿命。一般情况蓄电池平均充电时间在8-10小时左右,充电过程中电瓶温度如果超过65℃,立即停止充电。
这里需要注意的是我们根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程,把握充电频次。
