vexyz 2017/07/21 09:42:10 发表在 板凳
只觉得,每每报警了,其实还能跑多远的,具体有多少存油在报警线之下,还真没敢测试,怕半路没油
日飘夜飘 2017/07/21 10:28:59 发表在 5楼
一般40L左右报警
眼镜绅士QCZJ 2017/07/21 11:15:59 发表在 7楼
这个我最有发言权了,14款自吸手尊,邮箱50升,每次报警还有10升左右,,还有就是今年3月,忘了加油,在路上直接熄火了,让保险公司的拖车拖到加油站,是免费的,加了49.5升油,给你一个参考,原则就是油表亮灯提醒还有10升油,还可以用基本高速120公里,市区80公里左右,每次加油都是45-47之间,还能跑多少,自己估算。
techzone 2017/07/22 13:46:20 发表在 13楼
我能加到43L的 45L我也加过....但是我还没傻到开光油叫拖车,一般报警了我还敢开个10公里吧我估计他这个报警是有个算法的,如果你之前一直在开市区拥堵,就是油耗很高,他就老早报警了,像你这情况就是....如果之前跑了几百公里高速,油耗很低,报警就晚.也就是按之前的平均油耗报警的....
妞灬胸罩掉了 2017/07/23 17:52:05 发表在 14楼
速锐报警时还有十五升油左右,报警还能跑二百公里,我试过极限,到最后打开仪表红格都没有了,加了四十九升半的油,为了打赌
techzone 2017/07/26 10:59:48 发表在 17楼
你稍微注意点啊,明显每次报警剩余油量不一样的,我猜是按最近50公里平均油耗算的。如果最近50公里平均油耗是6,他真能给你还剩5L才报警,因为5L还能开超过50公里吧。。。如果最近50公里是10,那么可能15L就报警了。。。
妞灬胸罩掉了 2017/07/26 12:05:06 发表在 18楼
这个不会的,他都是定量报警,我六万公里始终平均油耗是6.4,我开车比较暴力,反正每次都是一样的,加油的升数都一样
techzone 2017/07/26 21:44:45 发表在 19楼
你的飞度机头开着咋样
