楼主,其实厂家认为的免维护,和车主认为的免维护,根本不是一回事,厂家说的免维护并非是免保养,指的是机械系统的成熟可靠,正常使用的话设计寿命和整车同步,开到报废也不需要更换其中的部件。至于换油的事,他们也不操心,因为你不换最后出问题的话肯定也是已经过了质保期了。
很多的车主选择几万公里换油,换下来的油有好有坏,好的依然清亮,差的堪比酱油,更有细心的车主拆洗油底壳一探究竟,结果发现油底壳一层金属粉末,不锈钢滤网上也不少杂质,不禁庆幸自己没有盲从,被厂家免维护忽悠的话多可怕,所有的变速箱油都有个保质期。
楼主,自动挡的变速箱油,一般是在车行驶了,6万公里左右,换一次变速箱油就可以了,时间在,车开了,4年以后,如果车经常跑高速,还可以适当的延长2万公里,再换变速箱油。手动挡的变速箱一般在行驶了,10万左右换一次变速箱油就可以。车的刹车油一般在车开了,2年左右或行驶了4万公里左右,换一次刹车油,选原厂的刹车油就可以了,要1L油。换变速箱油的时候,变速箱油选原厂的变速箱油就可以,一般原厂油里有:全合成的变速箱油和半合成的变速箱油,选全合成的变速箱油效果好一些。变速箱换油一般分二种方法:重力或者是循环机,重力换油是在没启动车的情况下跟换变速箱油,这时有的脏东西是在变速箱内部沉淀的,换不出来的。还有就是最好你上次的变速箱油和这次的变速箱油是一样的,这样效果会好一些,一般需要5升左右的油。循环机换油,是车在启动状态下,更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西,一般需要12升的变速箱油,循环机换油法干净彻底。
有变速箱的问题可以问,每天在线答题。
