原来老款的FB系列发动机因为开始使用新的AVCS,改变了气门倾角、改变缸径及行程等方面技术革新。较原有的EJ系列发动机,在气门驱动和气缸盖结构上都有很多变化。在2011年(好像是这个年份,具体忘了)装配的FB发动机傲虎森林人等车型,已经有多数用户开始反应FB系列发动机出现烧机油及凸轮盖异响等问题,这个应该是斯巴鲁对新型发动机气门及缸体强度及疲劳试验验证不到位出现的发动机缺陷问题。毕竟是全新的发动机,可能还不太成熟。后来斯巴鲁对FB系列发动机进行了重新设计(应该是2015年款以后了吧,具体忘了),据说改变还是很大的,好像有80多项改进(貌似都可以重新编号了),其效果也是比较明显的,就是烧机油的现象有了明显的改善。逼近还是一个以技术驱动为先的公司。
所以现在买应该问题不大,如果还是不放心,要不就狠狠心直接买FA20T版,就是傲虎DIT 2.0t增压版。
FA20T发动机其实是FA20的增压版,FA20一开始就是为86/BRZ这样的性能车在FB20的基础上研发的发动机,除了以上改进外,还针对性能车的极限工况对发动机各个部件进行了强化,如缸径改为86*86(要不怎么要叫丰田86呢)、更粗的曲轴轴径、前置的节气门等等。通过这些加持使得在BRZ上的FA20达到了100的升功率,200匹/7000rpm,205nm/6500-6600的参数而FA20T涡轮增压高功率版更是达到了300匹和408nm的数据。由于傲虎的越野定位,所以DIT版使用的FA20T低功率版。所以发动机强度应该是比FB系列好很多。
