xinwangnh 2017/10/18 08:35:05 发表在 沙发
检测故障码是三元催化效率低还是氧传感器故障,三元催化以前没清洗过的可以用草酸或者网购清洗套装,有一定作用,顺便连氧传感器一起清洗一次,清洗后装车跑一圈,会有故障码。断开电瓶电几分钟,然后通电清除故障码,再跑,如果还有就只能换零件了。三元催化可以单独网购三元芯回来自行更换,费用几百块。
沙漠河马 2017/10/18 08:41:01 发表在 板凳
如果只要几百元,就不建议折腾清洗了
如果光是三元失效,你不管它也不会咋样,最严重的就是年检排放过不了。
如果不但失效还堵塞,那是大问题了,发动机正常工作都受影响。
我看他们4S店有打吊瓶的,据说有用,能清洗排放催化,糊上的洗掉,失效的恢复效果。。。不过估计能力有限,损坏严重的回不去。
三元故障,一般来说都是用了劣质燃油导致催化中毒,天朝这个事情就别说了,远行专家一到乡下吃了地沟油,立马变远行砖家
问题解决了吗?我的12年傲虎同样的问题
