估计应该50%以上车主都存在这个问题,刹车应该是很重要的,这厂家都不重视,竟然还能给出光盘的解决方案,真拿消费者不当回事了,主要是很多车主根本不知道自己车存在这样的问题。。。光盘是可以解决暂时的抖动,由于刹车盘材质有问题,是治标不治本的,最终还是会出问题的,并且光盘实际大量减少了刹车盘的寿命,如果不是专业的车工加工,还会对刹车盘的硬度发生改变。。。只有更换了合格材质的刹车盘才会彻底解决。。。
还有刹车片只有半年的质保,但是由于刹车盘的问题,即使更换刹车盘了,刹车片也是不在质保范围,需要自己掏银子更换,当然不换也可以,但是和新盘的配合不好,刹车明显力度不够,存在很大的安全隐患。。。按说因为刹车盘的问题,应该把刹车片一并更换了。。。
我们什么时候才能解决维权难的问题,哎。。。
