钱包里的一切 2017/07/24 11:21:38 发表在 沙发
低档长时间行驶,散热慢就这样。
a78781478 2017/07/24 11:13:58 发表在 主楼
刚提的车,开了500公里,昨天去玩,爬了25公里左右的山路。平时市区开的时候和郊区水温都是85度左右,爬山眼见着水温就一直变高,最后到了96度就比较稳定了,不知道区间这么大是不是正常的,有没有大神出来解释下,刚入手的车不了解。以前的车水温表是格子的,正常在4格,高的时候5格这种显示方法我也不知道是几度。现在能看温度了,感觉温度的变化很大,都快100了是否正常。最后说一下,水温没有报警。
盛佳汽服 2017/07/24 12:39:54 发表在 4楼
矮油,装逼装的不错哈
公公婆婆中心了 2017/07/24 12:29:19 发表在 地板
为毛我的一直 90度,从没变过
a78781478 2017/07/24 17:57:49 发表在 9楼
正常行驶我都是85度,连续上坡才冲到96度,你有没有连续长时间上坡看过呢?
cwueii 2017/07/25 17:25:56 发表在 13楼
只要开起来绝对就是90,不论春夏秋冬
帆布鞋高资态 2017/07/25 18:23:15 发表在 14楼
。正常的,速度慢散热器散热就慢,发动机转速高,机器产生的热量就多,天气温度还高,几个不利的条件凑一起了。
小郝2015 2017/07/25 18:49:27 发表在 15楼
我试过冬天水温从90开到75 暖风都吹不出能让我满意的热风了 车里温度一直上不来了
a78781478 2017/07/25 18:54:26 发表在 17楼
如果温度过低一般都是节温器坏了,随便开开都是大循环,所以车里一旦遇到下坡和滑行的话温度就是一直降。我以前的车就是换过节温器。
小郝2015 2017/07/25 18:56:59 发表在 18楼
不是节温器坏了 是气温太底看显示的温度都零下25度多了 暖风再开2档 在比较空旷的野外开段时间很容易就能把水温开下来
a78781478 2017/07/25 19:09:23 发表在 19楼
雪都没见过几场,零下25不是南方人能想象的。
