暴改STN 2017/10/23 22:08:29 发表在 38楼
我觉得长城600F可以。。5/40的。。对这种老车保护比较好。。8V,比较适合。运动沾度比较高。。A3B4。。这种机油换油周期还行。。大概7000/9000问题不大。。
SHP雪狮 2017/10/21 19:01:57 发表在 板凳
5W30建议,不怕费用与动力差就5W30,不怕寒流启动不了就用夏天用油10W40
gzwk11 2017/10/21 19:00:13 发表在 沙发
楼主原来用的是5-30的,北方的冬天可以用0-30的。这样的低温性能比较好一点。
小苹果战车 2017/10/21 19:06:55 发表在 4楼
去年一直都是10/40也没啥太大的区别,有一次冬天换的蓝壳,5/30的好像,噪音大,冬天用10/40启动啥的也没问题。
SHP雪狮 2017/10/21 19:09:24 发表在 6楼
油耗大,动力差,启动困难,热车慢,冬季发动机磨损大,遇寒流有凝固可能幸运你遇到几个暖冬
小苹果战车 2017/10/21 19:11:52 发表在 8楼
保定这里最最最低也就零下10几度左右。
SHP雪狮 2017/10/21 19:16:19 发表在 9楼
如果零下20几度就麻烦了
qingfengliushui 2017/10/21 19:21:15 发表在 10楼
不烧机油的话,0-305-30最好,5-4也凑合,10-40不能用
小苹果战车 2017/10/21 19:24:46 发表在 11楼
我们保定还没破过这种记录
国际好后生 2017/10/21 20:28:24 发表在 15楼
天冷了,用5w30的 没有5.30的换5w40也是可以的!
