片瓦一锥 2017/06/24 14:51:36 发表在 沙发
SD卡看看哪里接触不良,也有可能配电盒。读碟问题你如果可以拆下主机,清洁一下激光头的导轨,加润滑剂,如果是金属件,加油性润滑剂(食用油也可),如果有塑料件,加硅脂即可,散热硅脂一般电子广场有售,要粘性低的不添加其他粉末的,一般最便宜的就是粘度低而又不添加其它粉末的。
小锐锐2013 2017/06/24 15:13:18 发表在 板凳
谢谢,我试试。配电盒是哪个位置的?需要怎么处理呢?
冼志宏知足常乐 2017/06/24 21:08:59 发表在 地板
晕,楼主,你刚买的车就有问题了?问一下原车主最好,小问题他最清楚了……
片瓦一锥 2017/06/25 11:56:05 发表在 4楼
配电盒在蓄电池后面,按住4个卡扣提起盖子,可以每个元件拔插几次试试。思锐的SD卡插槽接触本身就不行,最有可能出问题就是它,SD卡多拔插几次,建议在没按下点火开关前拔插,按下点火开关时不要踩下离合或刹车点火,先启动电子扫描让程序扫描外置插口,行车电脑对与驾驶有关的程序是优先的,如果缓存不足可能会放弃外置插口扫描过程。
小锐锐2013 2017/06/27 11:14:48 发表在 6楼
好的。谢谢老兄。
小锐锐2013 2017/06/28 07:59:54 发表在 8楼
请问DVD要怎么才能拆出来呢?步骤和注意事项能否告诉一下,谢谢。
片瓦一锥 2017/06/28 10:57:07 发表在 9楼
思锐的没拆过,这个你问别人好像比我靠谱。不过拆下以后的状况可以猜想,注意记录接线的方向与位置,怎么拆每个品牌的机器不一样,这要问有相关经验的人。DVD光头不读碟的主要原因是导轨的阻力因使用时间及环境的影响增大,导致电机不能精确定位,来来回回读碟就是没读到位置。清洁一下加润滑剂即可解决。你运气不好的话,光头报废了,不过这个概率是很低的。
