fwc2 2017/07/14 21:01:58 发表在 沙发
通病,应该是进水管的密封圈坏了,这密封圈在发动机背后.特么特么不好换,全是靠盲操作,换上再漏的概率也高。
片瓦一锥 2017/07/15 11:05:22 发表在 地板
不好安装的密封圈在装配时易被剪切,只要装配时注意,静密封寿命是很长的。没安装好的话,当时就渗漏了,只是你没看出来而已。
fwc2 2017/07/15 13:48:40 发表在 4楼
BYD的那密封圈寿命就是不长,质量又不好设计又偏小了,一般3年后冷车时候漏的多。
片瓦一锥 2017/07/16 13:03:02 发表在 6楼
设计偏小的可能性很小,过盈量是个简单的设计,一般稍有检验的工程师甚至技工一看尺寸就可判别是否合理。最大的可能是零件的尺寸与设计的偏差,还有可能是地区温差的影响。静态密封密封圈的磨损是很小的,仅在压力变化时产生磨损。
