我给你个建议:第一次,带一个当地保养店的师傅随你一起去一下4S,全程看一下保养过程;第2、3次就可以找他保养了。 还有个办法就是论坛看看攻略,有些其它更换也一起学会。
当然最好的办法就是去通用的其它4S店问问,有的地方也会弄这个车的。最差的办法就是自己搞定,但要承担质保期内发动机故障时4S会推卸责任的风险。
liusherlin 2017/06/21 16:39:05 发表在 板凳
有的雪佛兰和凯迪拉克一个老板就可以在那保养
liusherlin 2017/06/21 18:20:01 发表在 7楼
我这还行,可以去雪佛兰保养,来回五十公里。
gongyaolaodao 2017/06/21 16:56:12 发表在 6楼
我给你个建议:第一次,带一个当地保养店的师傅随你一起去一下4S,全程看一下保养过程;第2、3次就可以找他保养了。 还有个办法就是论坛看看攻略,有些其它更换也一起学会。当然最好的办法就是去通用的其它4S店问问,有的地方也会弄这个车的。最差的办法就是自己搞定,但要承担质保期内发动机故障时4S会推卸责任的风险。
liusherlin 2017/06/22 17:21:01 发表在 12楼
不用纠结,其实你们当地如果有好一些的汽修店可以自己去美孚官方店买机油,机滤淘宝一搜一大把,自己去换,换机油一般的汽修店都可以搞定,大保的时候最好还是去4s就当旅游了。
liusherlin 2017/06/23 16:07:15 发表在 16楼
清行车电脑?自己清零就可以了啊,选到机油寿命长按sel就可以了
liusherlin 2017/06/23 17:41:16 发表在 18楼
综合考虑,实在不行就奥迪
