图片已删除
汤川君 2017/05/20 08:34:19 发表在 地板
肯定不正常,不过你咋觉得烧机油了?具体表现呢
苏B有木有 2017/05/20 14:14:19 发表在 5楼
你是保养后跑了多少KM开始报警的
缘分只是擦肩而过 2017/05/20 14:15:21 发表在 6楼
大概五六百公里
苏B有木有 2017/05/20 14:23:39 发表在 7楼
保养出来500多km就报警,那肯定有问题了,赶紧去4S检查看看,记得告诉我们啥回事
glrfe 2017/05/20 22:57:17 发表在 9楼
我的也是15款舒适,目前21000,没有烧。准备下周去做三保。但愿不会烧。
缘分只是擦肩而过 2017/05/20 02:42:16 发表在 主楼
请问各位网友 你们??买这款车的吗?你们车会烧机油吗 我的车跑了26000多㎞开始烧机油 这是正常的吗 求解答
daxia119 2017/05/21 09:52:46 发表在 11楼
看下油尺的液面高度,有遇到机油传感器故障误报或者不报的,以液面高度为准,消耗过快的检查车底盘上有没有漏油,没漏油就是烧机油了
旺仔窝头 2017/05/21 10:19:44 发表在 13楼
是500公里就烧,如果没过保就赶紧去4s换发动机;如果过保了可以关注一下气门摆臂
缘分只是擦肩而过 2017/05/21 09:48:01 发表在 10楼
我的已经跑了两万六的样子了 刚发现的 在两万五之前一点不烧
旺仔窝头 2017/05/21 10:37:45 发表在 15楼
是不是还伴随着动力不足?因为大众的AVS气门升程可变技术很弱 z,造成气门摆臂的滚轮比一般车子窄一半,强度不够,滚轮损坏会造成气门摆臂脱落,从而造成烧机油,所以这种烧机油往往是突发性的
间谍tt 2017/05/21 20:53:42 发表在 17楼
我的也是2015舒适型,目前做了3次保养,抽出来有4.5L,加满是5L
缘分只是擦肩而过 2017/05/20 09:09:48 发表在 4楼
仪表盘显示机油的图片 我就去修理厂检查 说没有机油了 换好跑了两天 (市区内 公里数就几百)仪表盘又显示机油图片 再去检查说又缺机油 这种是算烧机油吗?
