前段时间,我所在的一个Q3车友群里,一个车友车子开了不到一年,跑了不到三万七千公里就去更换了刹车油,引起了大家的争论:到底多久换一次刹车油比较合适?提前更换刹车油到底好不好?我网上查了一下资料,也电话咨询了一个开了十几年汽车修理店的老朋友(老司机了),了解到一些关于刹车保养和制动液(刹车油)更换的知识,今天不妨抽时间到论坛里跟大家说说,说得不到位的地方,还希望车友们多多补充。
先来两张我的Q3照片,跑了3个月,8800公里了,保养和补胎的时候检查过刹车系统(有点多余了,哈哈),只是因为媳妇开废了一个轮胎觉得好可惜。其他倒没啥问题,就刹车表现来说,对比我开过的不少车,个人认为Q3的刹车表现还是比较好的。下面开始聊了刹车系统吧。
相信很多人都知道,汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成。而制动器部分,就是刹车系统。一般汽车制动器又分为鼓式制动器和盘式制动器,其中鼓式制动器因为知道效果没有盘式制动器好,所以已经开始逐渐淘汰了,只有一些比较低端的车型还能看到鼓式制动器,大部分中高端车型前后轮都是盘式制动器,咱们的Q3身上的四个制动器都是盘式制动器。
而刹车系统的保养主要就是针对制动器的刹车盘、刹车片、制动液(刹车油)三个方面,刹车盘、刹车片因为在驾驶当中会产生摩擦,长时间或者经常激烈摩擦就会产生磨损,那就要视情况而更换。一般来说,总里程在10万公里以内的车,做刹车保养和悬挂保养时只需要肉眼查勘即可,检查项包括:碟刹的刹车皮摩擦层剩余厚度是否足够,以3毫米为基准点;碟刹的表面是否磨损均匀;避震是否漏油;按压车身可以检查阻尼是否正常;驾驶时感觉刹车是否正常等。但有些时候在检修时,一些维修店会让车主更换刹车盘,这一点,还是要根据刹车片的磨损程度而定,何时更换要看剩余厚度和磨损是否均匀、刹车力是否均衡等。并不是说换了两次刹车片就需要更换刹车盘了。车主们在维修时需要多个心眼。
而制动液(刹车油)因为使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成制动液(刹车油)混浊,所以换掉最佳。制动液(刹车油)很重要,选择制动液(刹车油)是要注意,如果是不合格的活质量一般的制动液(刹车油),会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。原厂的刹车油使用效果很好,还可以延长刹车系统的使用寿命。一般来说,很多汽车厂家都规定车辆正常行驶4万公里或制动液(刹车油)连续使用超过2年,制动液(刹车油)很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。由此可见,我上面一开始说到的那个跑了三万七千公里就更换了刹车油的车主,也不算不合理,而不到一年的时间就跑了这么多,可见其用车还是比较频繁的,再加上如果是经常“暴力”驾驶的话,那提前更换各种油液以及零配件也是正常,这在任何车身上都是适用的。
讲了这么多,想必大家应该知道什么时候该换刹车盘、刹车片以及制动液(刹车油)了吧!下面再晒晒我的Q3,顺便小谈一下用车感受,当然,我并不算是一个暴力驾驶的人,目前车子呢,也才跑了八千多公里,对其刹车系统比较有信心,这辆车也是我家里三辆车当中,油门和刹车我个人觉得是调校最合适的,不软不硬,就算是我刚拿了驾照的媳妇开这车,也不会经常出现“点头”或者起步窜的现象。
第一次跟大家分享有点技术类的东西,说得不好希望大家多多包涵,也希望能够在这些方面跟各位车友们多多交流!最后谢谢各位的审阅,有时间继续来上作业!
