打方向异响,原因比较多,需要根据实际的情况以及声音类型进行判断,下面就简单列举一些可能性:
1、新车的话可能是方向盘各塑料件还处在磨合期,没有磨合好造成的,这是一种塑料摩擦声,多磨合等时间一长就好了,或者可以拆卸下来重新安装一下。
2、方向盘内的气囊游丝异响,气囊游丝是跟着方向盘的转动而转动的,主要起到连接作用,重点检查一下气囊游丝左右两个方向的长度及气囊游丝插头。
3、减震器平面轴承、顶胶异响,这种声音比较大,类似“特特特”的声音,需要更换平面轴承或者顶胶。
4、也有可能是方向机转向柱与脚垫等东西摩擦的声音,注意检查脚底下有没有什么异物或者脚垫是否过高过长。
5、转向柱与脚垫之间的摩擦。主要是因为汽车后安装的脚垫太大(比如大包围),与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转常见的动就会产生摩擦。所以,把脚垫位置调整一下或者更换脚垫即可。
6、转向机故障。如果打方向传来比较骇人的“咯噔咯噔”的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,所以,需要更换转向机。有什么不明白的,可以直接联系我。希望可以帮到你!
