如题,Q3 2.0t开了不到3万公里(1年9个月),上周五加满油,周天去4s店保养,更换了火花塞、机油、清洗了三元催化,保养后开了接近100公里,周一晚上出问题,亮发动机故障灯及EPC灯,发动机抖动厉害,当下将车靠边通知4s店。
3个检修人员来了排查问题近2小时后,仍然查找不出问题,将车拖回4s店,又排查了1个多小时后,给出的答复是油品品质太差,导致油路堵塞(之前一直加的是中石化中石油,且保养后并未加油)。随后检修人员给车打了个吊瓶清洗(前车冷却液旁边的一块地方插的管子,取油也是从这里取的,他说是清洗的喷油嘴,但从我后面的检修来看应该不是)。洗好后再打火启动,居然打不燃了!多试几次后,仍然亮发动机故障灯及EPC灯,发动机抖动仍厉害,车是开不走了,检修人员说是油品太差把整个油路都堵了,要把油箱抬下,油倒掉,更换油泵,再灌新油,清洗油路,报价4000多,说油品问题导致油泵更换不在质保范围内,试问这种由油品导致发动机故障可能性有多大??(图一为4s从前面取的油品,图二为后来自己从油箱取的油)
后来因为跟这家4s店发生了争吵,一气之下把车拖到了另一家4s店检修。现在4s店给出的结论是,喷油嘴堵塞,更换4个,但喷油嘴属于发动机备件,更换喷油嘴和发动机都不属于3年或10万公里质保范围。求大神指导,是否是4s店忽悠?
还有就是,首保和这次是在4s店保养,中间有2次只更换了机油,是自己在外面换的,4s店说必须要提供外面保养的依据,还必须要有二级资质的修理店才行,否则就视为自动脱保。国家法规是这样规定的吗,这几天被4s已经忽悠晕了,求大神指点!~
