名字好长2012 2017/06/30 15:47:33 发表在 地板
油可以但太稀了,不能用
值班菅理员 2017/07/01 10:15:04 发表在 5楼
A3B4的是欧规油,有大众认证,德系可用,e3用粘度足够了。
名字好长2012 2017/07/01 17:27:28 发表在 9楼
没关注港版的,这油应该没到十三的粘度,我记得四儿子原装机油是10-40的,据说就是妹夫1000,他的粘度过好像14了都,奇瑞的标准都没有,谨慎些还是粘度高点的保险,虽然能用到长时间的磨损要大于粘度高的,导致尤其对轴瓦的损伤最大!同样的5-30连续用20万就要大修,5-40能用40万
值班菅理员 2017/07/01 18:50:47 发表在 10楼
行货和国产30运动粘度没有达到12的,所以奇瑞不敢说477F可用30,怕你用低粘度的30油。欧规30粘度基本都达到12,高温抗剪切都达到3.5,符合德系用车标准,小排量德系涡轮增压都可以用的,自吸的奇瑞毫无问题。至于磨损的差异,到车辆报废你都不会察觉出来。
名字好长2012 2017/07/01 19:48:33 发表在 11楼
很多国产机油30是达到12以上的,比如主OEM的奥吉星,关键是奇瑞的标准是多少是什么,发动机毕竟国产08年都十年前的设计产品,说跑20万是保守,或许加进去后连杆润滑不足直接卡死,或者活塞油环跑油都很正常的,目前我基本用的13.5左右的油耗不高,动力正常也不跑油,起码不会出问题哪怕机油是一类sl的矿物油
名字好长2012 2017/07/01 20:21:53 发表在 12楼
我觉选机油首先要看自己的发动机主用什么粘度的,这个就参考说明书比如我们的是10-40这就是奇瑞给我们的标准,按厂家的标准这是毋庸置疑的。接下来是用几类机油,然后是机油的特性、添加剂的比例,环保的等级,不知道是不是这样
值班菅理员 2017/07/02 07:04:53 发表在 16楼
有风云2车友长期用11—12粘度的机油,并且常跑长途,在高海拔长时间低档高转(5千转)跑都没问题,并认为477F最适合的或者说感觉最好的粘度在12左右。瑞麒车也够老吧?坛里有G6增压车主用20油跑好几万了。还有e3车主正在用9.8的极护,感觉也很好。我冬天零下二、三十度用的10.9的AFE030,现在用12的灰壳SL530,感觉都很好,特别在街里低速跑,明显比40的感觉好。规定用20油的日系车,用20的磨损其实也会比30、40的大,但到车报废,磨损程度也会在允许的技术指标之内,而换来的是更好的驾驶感受和燃油经济性。
天王盖地虎1987 2017/06/29 08:21:59 发表在 主楼
