谁哦 2017/06/25 20:50:12 发表在 沙发
近光也是H712伏55瓦顺便再上一张所有的灯泡规格类型及数量表
小康6300 2017/06/25 22:48:53 发表在 4楼
尽享远近都是H7的,已改LED亮度确实比原车的好,只是灯光发白据说穿透力差不过我开车少无所谓
冀桃G691 2017/06/27 10:38:11 发表在 6楼
所有欧力威远近光灯泡型号都是55W的H7灯泡。换氙气灯建议近光换同功率色温不超过5500的品牌氙灯,有条件的话把透镜也换成双光透镜,这是目前最佳配置。
深夜星空一点点 2017/06/28 00:47:05 发表在 8楼
对了我要换的是35瓦氙气6000色温的,牌子不知道应该不是吧,网上买的,那个都是如上型号,一个贵一点一个便宜点,我现在近光很暗,好一点的应该装在哪,便宜点的应该装那,
冀桃G691 2017/06/28 19:38:07 发表在 10楼
如上型号??没有看到你发的灯泡型号呀!你选的功率到影响不大,就是色温有点高了,遇到天气不好的时候会反射的你看不清道路。还有你说的一个贵一个便宜,都装车试下亮度,如果亮度不一致还得换成一样的更安全。亮度不一样交警也会格外注意的。
深夜星空一点点 2017/06/28 22:43:47 发表在 11楼
我买的型号都是35瓦6000的色温,是两套,一套装近光灯一套远光灯,这个亮度应该是一样的,这个色温影响那么大啊我都不知道,6000的白光下午的时候有雾的时候是不是看不见啊???
冀桃G691 2017/06/29 02:31:54 发表在 12楼
哦,你是说买了两套呐!最好是近光装贵的,因为用的多,远光想换就装便宜的那套就行啦,偶尔使用也能满足需要。色温确实有点偏高了,正常天气下会很亮,但是遇到大雨或者雾、霾等天气反光会很厉害,这样就影响视线了。正常的话选择4300-5500之间色温的就够用的了,这比原车的卤素色温就高多了,亮度也好的多。
深夜星空一点点 2017/06/29 13:04:39 发表在 14楼
你也换过吗?那个盖子怎么整,都要打孔吗,怎么打
冀桃G691 2017/06/30 17:25:22 发表在 15楼
我换的双光透镜+氙灯55W5500色温后盖没打孔,那样容易让交警同志看出改装。我是拆下大灯总成从里面走的线,比较隐蔽。
冀桃G691 2017/07/01 05:58:04 发表在 17楼
除了检车以外没人查这种改装。费用才一千多。你说的那个后盖打孔就是将来不用了,再买就行了,万能的马云家什么都能买到呢!
深夜星空一点点 2017/07/01 10:03:03 发表在 18楼
哦,车友我把我知道的告诉你啊,这个很难买的,小欧不管什么配件不好买,而且贵,不知道为什么那些商家不怎么做欧力威的配件,
